üdv tanyalakok!
nokia 9500 communicatorra keresek gps progit.
symbian s 80 szoftver van rajta.
külsö gps vevö bluetooth-on kommunikál a teloval.
csak müködö progit nem találok hozzá.
üdv:atis
Érdeklődni szeretetnék, hogy Nokia 6303 classic (RM-443) típusú mobiltelefonnál megoldható e valahogy, hogy régebbi szoftvert tegyek rá?
Például 10.1 helyett 6.40.
Azt tudom, hogy újra lehet frissíteni PC Suite-al vagy OVI-val, csak hogy régebbit lehet e visszatenni azt nem.
Aki esetleg tudja hogyan lehetne, akkor írja meg.
Köszönöm.
üdv: a gyerek kapott egy uraságtól levetett CK-7W bõvített(blue-tooth telefon) autóskészletet,és vele egy vezetékkészletet,ami szerintem nem hozzávaló.
Krtdésem: a dobozba vezető négypólusú tápcsatlakozónak mi a kiosztása.
Van rajta piros (áll. +12V), fekete(test), kék(gyújtás kapcs.-ra),sárga (mute).
Szerintem nem hozzávaló, mert a +12 ráadásakor a gomb LED-je világít, ennek pedig csak a kapcsolt +12V rákapcsolásakor kellene világítani a kezelési szerint. Jó lenne még tudni, hogy a Mute + 12V-ot, vagy testet kell kiadjon.
Megköszönném, ha valakine lenne információja.
A dobozon type:HF-5 felirat van, a telefon is Nokia,blue-tooth-os,és nem aktivizálja.
hellósztok
Problémám akadt egy nokia 7230-as telefonnal.
sajnos tönkre ment a szalagkábele és le szeretném menteni róla a névjegyzékeket.
Tud nekem ebben segiteni valaki?
Tehát a telefont nem tudom be kapcsolni nem világít viszont számítógép bekapcsolja a felsőrészen semmi nem látszik az alsó megy rendesen.
Felismeri a PC suite de nem tud vele mit csinálni mert a készülék adatátviteli módban van ( háttértárolóként ) és a suite megkér hogy állítsam át pc suite módba.
ez az ami nekem nem megy :/
